cau020905202 2011-06-20 11:16:50 | 北京市 其他專業 | 3934查看 5回答
法蘭安裝問題
套定額時,閥門安裝包含法蘭安裝,法蘭安裝的意思是不是就是法蘭與管道的焊接的意思?
已采納恩!你理解的是對的,一般的法蘭閥門本身都帶法蘭的,定額給出的閥門安裝也是含閥門上的法蘭安裝的,所以這個就不用計算安裝了,當然各地的定額也有所區別,你可以看下你們當地的定額解釋。 我們通常說法蘭安裝主要就是指法蘭與管道焊接,然后再去與閥門上的法蘭連接這個閥門,當然也有特殊情況的,比如法蘭是焊接到其他上面的,比如管件上(襯膠管道一般需要預安裝,一般都采用法蘭連接方式,所以涉及到的管件也用法蘭方式連接,即先將法蘭焊到管件上),也可以執行這個法蘭安裝的子目的,定額是綜合考慮的。希望對你有所幫助!
2011-06-20 11:23:12
套定額時,閥門安裝包含法蘭安裝,應該是安裝定額第八冊,焊接法蘭閥包括:切管、焊接法蘭、制墊加墊、緊螺栓、水壓試驗;螺紋法蘭閥包括:切管、套絲、上法蘭、加墊、緊螺栓、水壓試驗;法蘭閥(帶短管甲乙)青鉛接口包括:管口除瀝青、加墊、化鉛、打麻、接口、緊螺栓、水壓試驗;法蘭閥(帶短管甲乙)石棉水泥接口包括:管口除瀝青、加墊、調制接口材料、接口養護、緊螺栓、水壓試驗;法蘭閥(帶短管甲乙)膨脹水泥接口包括:管口除瀝青、加墊、調制接口材料、接口養護、緊螺栓、水壓試驗。 法蘭安裝的意思是:管道切口、坡口、焊接,法蘭加墊、安裝組對、緊螺栓。
2011-06-20 12:18:30
對,你的理解正確
2011-06-20 12:35:11
是的,你的理解是對的。 當執行給排水專業定額時:法蘭閥門的安裝是包含了與閥門連接的法蘭在同一個子目之內。法蘭安裝的定額子目是指與閥門連接之外的其他位置的法蘭安裝(管道之間的法蘭、管道端頭法蘭與盲板時的法蘭或者管道與原有管道碰頭時的法蘭等)。 如果執行工業管道定額時,那就另當別論了,定額中的管道安裝、閥門安裝、各種管件安裝都是分別計算并套相關定額子目的。
2011-06-20 12:56:01
閥門安裝已包含法蘭安裝,無需再套法蘭安裝。 法蘭安裝的意思就是法蘭與管道的焊接。
2011-06-20 13:34:39
