t8****@163.com 2012-11-21 21:25:16 | 北京市 其他專業 | 1515查看 5回答
西瓦安裝問題
您知道西瓦安裝中U型順水條、掛瓦條、防銹漆、冷瓷漆、銅絲一般的平米含量么問題補充:還有扁鋼的平米含量
已采納西瓦安裝中U型順水條、掛瓦條、防銹漆、冷瓷漆、銅絲、扁鋼一般的平米含量需要根據不同的屋面、西瓦規格;設計要求編制的施工組織設計計算使用量,沒有現成的、固定的定額使用量。
2012-11-22 06:18:37
根據實際工程量計算
2012-11-22 08:53:47
你的這個問題其實很簡單,只要有一點耐心分析一下你的整個面積然后就OK了,因為總面積是決定含量的大小。
2012-11-22 09:25:00
可以參考定額子目含量
2012-11-22 09:09:24
咨詢一下材料供應商或查一下施工工藝手冊即可掌握你所需要的數據。
2012-11-22 00:57:48
