manyu 2010-09-05 18:51:30 | 河北省 其他專業 | 1574查看 4回答
內蒙2004補充竹膠板定額中的竹膠板是按幾次攤銷計算的?如果攤銷一次如何換算?
1、內蒙2004補充竹膠板定額中的竹膠板是按幾次攤銷計算的?如果攤銷一次如何換算?模板的施工損耗是多少? 2、補充定額里怎么沒有基礎竹膠板?滿堂基礎竹膠板如何套定額? 3、以直接工程費為基數的措施費中的材料費能否調價?如何調整?例如安全文明施工費:人工占25%,材料占75%,人工可以按比例調增,材料費如何調?問題補充:補充:1、模板如果一次攤銷如何換算? 2、內蒙04定額里沒有基礎木模板
已采納第一,承發包雙方辦理現場簽證的,按簽證結算模板制作費用;未辦理簽證的,按照設計圖紙和相應計算規則計算模板接觸面積,乘以下列攤消系數確定制作數量,執行10-4-310~315模板制作費用。同時扣減《內蒙古建筑工程消耗量定額》現澆混凝土模板子目中成品膠合板模板材料消耗量,計算模板安裝、拆除費用。其他相關規定執行《內蒙古建筑工程消耗量定額補充冊(二)》。 竹膠(膠合)板模板制作攤消系數 材質 竹膠板 膠合板 攤消系數 0.244 0.275 第二,補充定額中沒有基礎竹膠板,你可以套用基礎木模板木支撐的定額子目,但要將木模板的材料換成 竹膠板的材料就可以了,然后按市場組價就可以了 第三,專用措施項目中的部分材料可以調差。如:腳手架、模板中的木材等。通用措施項目中的材料費不調差。如:安全文明施工費中的材料。(因為通用措施費中的材料是以費率的形式計算出來的,沒有具體的材料型號、名稱,無法調整。定額及文件也沒有具體的調整說明、通知)
2010-09-05 19:13:16
1、模板如果一次攤銷如何換算? 需要把模板的一次使用量都記入定額消耗中, 2、內蒙04定額里沒有基礎木模板 可以套用定額中有的模板定額項;
2010-09-08 06:17:10
1、內蒙2004補充竹膠板定額中的竹膠板是按幾次攤銷計算的?如果攤銷一次如何換算?模板的施工損耗是多少? 定額中的竹膠板是按照周轉5次來攤銷的(周轉次數可以從截圖中的竹膠板含量看出來)。每100平方攤銷竹膠板見截圖。 2、補充定額里怎么沒有基礎竹膠板?滿堂基礎竹膠板如何套定額? 套用基礎木模板木支撐,將木模板換算為竹膠板進行調差即可。 3、以直接工程費為基數的措施費中的材料費能否調價?如何調整?例如安全文明施工費:人工占25%,材料占75%,人工可以按比例調增,材料費如何調? 專用措施項目中的部分材料可以調差。如:腳手架、模板中的木材等。通用措施項目中的材料費不調差。如:安全文明施工費中的材料。(因為通用措施費中的材料是以費率的形式計算出來的,沒有具體的材料型號、名稱,無法調整。定額及文件也沒有具體的調整說明、通知)
2010-09-05 19:54:20
竹膠板是按五次攤銷計算的,你在可以定額含量中把竹膠板改成100%這樣就是一次攤銷了。定額中只補充了個別的竹膠板,沒有的可以參考鋼模、木模套價。
2010-09-08 09:46:03
