wa****@163.com 2012-03-09 13:04:13 | 河北省 其他專業 | 1297查看 4回答
模板套定額問題
您好! 我想問一下如果現場采用組合鋼模板拼裝成的大模板套什么定額? 如果采用竹膠板拼裝成的大模板套什么定額?問題補充:河北08定額的大鋼模板墻定額子目如下。那其中的木模板與竹膠板分別指那一部分,按這2模板拼裝方法應該調一個?請指明唄! 其中的支撐鋼管及扣件是不是按推銷考慮,如果是推銷次數有規定嗎?
已采納可以都套大模板的定額子目,然后換算材料。
2012-03-09 13:07:03
套組合式鋼模板;木模板。
2012-03-09 15:11:49
如果現場采用組合鋼模板拼裝成的大模板套鋼模板的定額項, 如果采用竹膠板拼裝成的大模板套木模板定額項;
2012-03-09 13:05:27
鋼模板;木模板。
2012-03-09 13:31:37
