liming137 2012-03-07 12:01:15 | 河北省 其他專業 | 2661查看 2回答
模板中對拉桿問題
江蘇2004定額周長小于3.6M的柱,梁中對拉桿怎么計價呀(如果是一次使用),周長大于3.6M柱對拉桿是攤銷量嗎,謝謝指教
已采納周長小于3.6米的不考慮對拉螺栓攤銷的 周長大于3.6米小于用對拉螺栓加固 含量是周轉使用的 當然就是攤銷量了 如果需要換算成一次性攤銷 把定額含量乘以50就可以了。 這個沒有先例 我不敢說可不可以的 你自己視情況把握吧
2012-03-07 12:08:57
如果是一次使用,按鐵件加工列入計算;若不是一次使用,都按攤銷量計算。
2012-03-07 12:05:33
