sucaisucai 2010-09-05 11:40:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 6回答
板受力筋及板分層
1、樓層板繪圖界面,選擇B-1后,后面有分層,請問該分層針對的是什么,同一樓層不同高差板么?對于像衛生間下沉等處板是否要分層? 2、關于板受力筋,雙向通長設置底筋面筋,布置時選擇單板還是多板。如果是單板布置,則不能實現通長,會分跨錨固;如果是多板布置,該選擇那幾塊板呢,選取原則是什么?(注:有電梯洞口及衛生間下沉和樓梯間板上抬) 望指點
(6)
已采納1、樓層板繪圖界面,選擇B-1后,后面有分層,請問該分層針對的是什么,同一樓層不同高差板么?對于像衛生間下沉等處板是否要分層? 答:該分層不是只樓層,而是類似于圖層,在分層2中繪制的時候分層1的板是不顯示的。除非在三維視圖,像衛生間這樣的只需要調整標高就可以了,分層是在同一樓層同一位置的不同標高的板的處理 2、關于板受力筋,雙向通長設置底筋面筋,布置時選擇單板還是多板。如果是單板布置,則不能實現通長,會分跨錨固;如果是多板布置,該選擇那幾塊板呢,選取原則是什么?(注:有電梯洞口及衛生間下沉和樓梯間板上抬) 首先的原則是圖紙說明和圖紙的配筋,如果圖紙說明采用多板布置才能采用多板布置。 其次是同一標高的板如果能夠在平面圖中形成一個封閉的區域。如果多板不能形成封閉的區域是布置不上去的。這時候只能采用部分多板或者單板布置。 最后像不同標高的最好采用單板布置。 多板與單板布置的鋼筋量的差異在于跨版支座處的錨固問題,但是在施工時候如果能夠多板的盡量采用多板一起布設。
2010-09-05 11:45:26
1、分層一般用于同一樓層同一位置不同標高處的板,像衛生間下沉等處板不需要分層畫,只要修改板標高就可以了。 2、相鄰且相同標高的板按多板布置,標高不同的按單板布置。
2010-09-05 12:18:54
1、樓層板繪圖界面,選擇B-1后,后面有分層,請問該分層針對的是什么,同一樓層不同高差板么?對于像衛生間下沉等處板是否要分層? 同一位置有不同標高的板,需要在分層里面繪制,像衛生間下沉等處板不需要分層; 2、關于板受力筋,雙向通長設置底筋面筋,布置時選擇單板還是多板。如果是單板布置,則不能實現通長,會分跨錨固;如果是多板布置,該選擇那幾塊板呢,選取原則是什么?(注:有電梯洞口及衛生間下沉和樓梯間板上抬) 選擇的原則是相同標高,相同配筋,實際施工時鋼筋可以通常布置的版塊,像衛生間下沉等處板是否要分層最好不要選擇在一起布置鋼筋的;
2010-09-05 11:48:06
1、樓層板繪圖界面,選擇B-1后,后面有分層,請問該分層針對的是什么,同一樓層不同高差板么?對于像衛生間下沉等處板是否要分層?分層是指在同一樓層在同一位置只有標高不同的板,才用分層的功能來處理,向衛生間這樣只有一層板的畫好后點屬性直接修改該板的標高就行。 2、關于板受力筋,雙向通長設置底筋面筋,布置時選擇單板還是多板。選擇單板。 如果是單板布置,則不能實現通長,會分跨錨固;如果是多板布置,該選擇那幾塊板呢,選取原則是什么?(注:有電梯洞口及衛生間下沉和樓梯間板上抬)。板底筋不可能通長布置的,所以選擇單板,當板面筋(負彎矩或叫蓋筋)圖中是通長畫的可用多板畫。(注:有電梯洞口及衛生間下沉和樓梯間板上抬)遇到這種情況直接調整板的標高就行啦。
2010-09-05 11:56:32
1、分層時針對同一位置在不同標高有多層板的時候設置的。板的下沉不需要分層,只要輸入正確的圖示標高就可以了。 2、選擇單板、多板要看圖紙的布筋情況,總之一句話,咱們布置的鋼筋狀況要與圖紙完全一致才行。
2010-09-05 14:20:41
1:同一樓層不同高差板么?是的!對于像衛生間下沉不要分層。 2:原則是通常的長度不用大于鋼筋的定尺長度為宜,實際施工時下料就是這樣考慮的。
2010-09-05 13:39:30
