lanke6.ok 2014-09-29 15:20:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1251查看 6回答
跨板受力筋與板受力筋?
如圖:跨板受力筋是C10-200,板受力筋是C12-200,中間跨不是重復布置了面筋嗎?這兩種鋼筋具體是怎么布置的?
(6)
你說的鋼筋的面筋與跨板受力筋,他們之間沒有重復布置,各自布置各自的鋼筋,12的面筋,你按照他的布置范圍,正常布置即可,跨板受力筋,你自定義范圍布置即可,布置完成后,在跨版受力筋的布置范圍內,鋼筋就是100的間距,紅線的范圍,就是你自定義跨板受力筋的范圍,單面出邊你定義時時2300,按此范圍布置即可,不用擔心重復的問題
2014-10-01 07:08:48
圖示為布置范圍 在小板范圍內重疊布置 看你小板上方有鋼結構樓梯
應該是該板受力情況不同 因此對該板進行了加強
2014-09-30 17:35:01
按設計要求布置,對于重疊的設計要求,肯定是有它的作用。
2014-09-30 17:38:34
你好:這兩種鋼筋應該是交替100布置
2014-09-30 18:36:22
2014-09-30 11:03:38
C10和C12是間隔布置的鋼筋的實際間距為100.
2014-09-30 18:53:50
