me****@yahoo.com.cn 2010-12-19 19:58:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 788查看 2回答
伐板底防水上翻,面積代碼如何設(shè)置
伐板防水面積代碼中 DBMJ ,XMMJ,SPTYMJ,應(yīng)該選擇哪個,集水坑還用單獨(dú)設(shè)置代碼嗎,還是伐板防水中已經(jīng)計(jì)算了呢?如何需要設(shè)置集水坑底面防水 DBMJ+XMMJ 這樣對嗎? 外墻外測伐板平面面積,指的什么部位呢?
已采納如何需要設(shè)置集水坑底面防水 DBMJ+XMMJ 這樣對嗎? 這個是正確的,可以按照這樣整 伐板防水面積代碼中 DBMJ ,XMMJ,SPTYMJ,應(yīng)該選擇哪個? 這個的選用 DBMJ+XMMJ ,積水坑的防水面積應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算
2010-12-19 20:06:11
在確定筏板基礎(chǔ)做法的時候,直接輸入筏板底面的防水項(xiàng)目定額編號,工程量代碼用投影面積表示,即“DBMJ”;筏板邊緣邊緣上卷上去500mm部分的防水,輸入定額編號后,利用模板面積除以筏板基礎(chǔ)厚度再乘以0.5,就是在工程量代碼中輸入這個計(jì)算公式。 不需要單獨(dú)繪制相應(yīng)圖形,這樣會節(jié)省很多時間,也能保證計(jì)算結(jié)果的正確。
2010-12-19 20:05:25
