candy 2011-09-02 15:29:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1201查看 3回答
防水面積代碼問題
集水坑底板防水,設(shè)置代碼中是設(shè)置底部水平面積+底部斜面面積+底部立面面積嗎?然后我想問一下,底部立面面積是哪個(gè)位置?
已采納底部立面面積應(yīng)該指的是集水坑坑壁一周的面積。集水坑底板防水:代碼設(shè)置為底部水平面積+底部斜面面積即可!
2011-09-02 15:32:40
當(dāng)定義的集水坑的放坡角度為90度得時(shí)候,才會(huì)出這兩,就是坑的直立的側(cè)壁面積
2011-09-02 15:47:04
是指基坑中有一面是90度角時(shí)的這個(gè)側(cè)面。
2011-09-02 15:30:23
