79****@qq.com 2014-04-18 17:41:57 | 北京市 土建算量GCL2013 | 5338查看 7回答
筏板防水是否等于墊層面積減去外擴面積?
筏板防水是不是筏板底面積加上斜面積,是板防水等于墊層面積減去外擴面積?
(7)
——:筏板底部的防水面積是墊層減去外擴
但是一般基底的防水都是要加上筏板側面面積,以及筏板上的外墻外圍水平面積,然后再繼續(xù)上反(地下室外墻)
2014-04-18 18:56:23
答:筏板防水是不是筏板底面積加上斜面積。
2014-04-18 17:52:03
筏板防水是筏板底面積加上斜面積加上垂直的筏板側面積。
2014-04-18 17:54:51
筏板防水是筏板底面積+直面面積+斜面積
2014-04-18 17:53:19
筏板防水一般都是在墊層上做防水,也就是筏板底面積,但是筏板的側面積也要做防水,如果有防水要求,條形基礎外側還要加上外墻的外側面積一直到-60mm處,都要做防水,與地面形成一個閉合防水系統(tǒng)。
2014-04-18 19:56:02
筏板防水是底面積加上側面積,有集水坑的還要將斜面積多出平面的部分再加上,并不一定等于墊層面積減外擴面積
2014-04-18 17:54:10
筏板底部面積+直面面積+斜面面積+外墻外側筏板平面面積
2014-04-18 20:17:52
