OO 2025-01-14 11:31:15 | 山東省 安裝 | 129查看 2回答
避雷接地的問題
如圖這是個基礎(chǔ)接地平面圖,圖中建筑內(nèi)柱,利用40*4不銹鋼做人工接地體,余同是什么意思?廣聯(lián)達(dá)計價時應(yīng)該套【均壓環(huán)敷設(shè) 柱主筋與圈梁鋼筋焊接】嘛?工程量應(yīng)該怎么計算?16定額
2025-01-14 11:50:12 補充
如圖利用地梁內(nèi)鋼筋做自然接地極和建筑內(nèi)柱,利用40*4不銹鋼做人工接地極怎么計算工程量及計價
意思就是所有線標(biāo)注這個“【”符號的,都是接地母線不銹鋼-40*4,定額套戶內(nèi)接地母線,替換主材;
均壓環(huán)一般是從1層開始,每層或者每三層沿著建筑物布置一圈,具體一般在總說明處規(guī)定,眼建筑物按延長米算一圈就行了
柱主筋與圈梁焊接這個是按你引下線根數(shù)去算的,有幾根引下線算幾根
首次提交 2025-01-14 11:40:16 最近修改2025-01-14 11:42:42 (修改過1次)
余同,有柱的地方都是同樣的做法;套引下線定額;均壓環(huán)是水平方向;工程量按處延米計算
2025-01-14 11:35:21
