造價巨子 2015-11-10 20:28:10 | 山東省 安裝 | 794查看 1回答
關于避雷接地的問題?
請問各位老師?如下圖中看到的,是不是需要算測試點的個數,如果引下線為12處,那么測試點是不是位12,?另外是不是要計算接地體連接板的數量?應怎樣計算?問題補充:請問老師,測試點和連接板是一樣的嗎?不用算12處測試點,即斷接卡子和12處測試版嗎?共算兩個項。我這樣理解對嗎?
如下圖中看到的,是需要算測試點的個數,引下線為12處,測試點是12,這12處就是套用接地測試板安裝的定額子目。
是的,每根引下線處均設接地測試點的,每個測試點安裝一塊測試板,你理解是對的.
2015-11-10 21:02:02
