  • 屋面保溫層
    屋面保溫層
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    交底內(nèi)容:
    屋面保溫層
    本技術(shù)交底適用于一般工業(yè)與民用建筑工程采用松散、板狀保溫材料和現(xiàn)澆整體保溫的屋面保溫層工程施工。
    1.材料要求
    所用材料的表觀密度、含水率、導(dǎo)熱系數(shù)等技術(shù)性能必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。應(yīng)有質(zhì)量證明文件。
    松散的保溫材料應(yīng)使用無(wú)機(jī)材料,如選用有機(jī)材料時(shí),要先做好材料的防腐處理。
    1)松散材料:爐渣或水渣粒徑一般為540mm,不得含有石塊、土塊、重礦渣和未燃盡的煤塊,表觀密度為500800kg/m3,導(dǎo)熱系數(shù)為0.160.25W/mk
    2)板狀保溫材料:外觀整齊,厚度應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定,使用前應(yīng)按設(shè)計(jì)要求檢查其表觀密度導(dǎo)熱系數(shù),含水率及強(qiáng)度。
    A.泡沫混凝土板:表觀密度不大于500 kg/m3,抗壓強(qiáng)度應(yīng)不低于0.4Mpa
    B.加氣混凝土板:表觀密度為500600 kg/m3,抗壓強(qiáng)度應(yīng)不低于0.2Mpa
    C.聚苯板塊:表觀密度為≤45 kg/m3,抗壓強(qiáng)度應(yīng)不低于0.18Mpa,導(dǎo)熱系數(shù)為0.043W/mk
    2.主要機(jī)具
    一般應(yīng)備有鐵鍬(平鍬)、木刮杠、水平(準(zhǔn))尺,手推車(chē)、木拍子等。
    3.作業(yè)條件
    1)鋪設(shè)保溫材料的基層施工完,將預(yù)制構(gòu)件的吊鉤、拖拉繩等清除干凈,殘留在構(gòu)件外表的痕跡應(yīng)磨平,抹入砂漿層內(nèi),經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下道工序。
    2)有隔氣層要求的屋面,應(yīng)先將基層清掃干凈,按設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定,鋪設(shè)隔氣層。
    3)鋪設(shè)隔氣層的基層表面,應(yīng)干燥、平整、不得有松散、開(kāi)裂、起鼓等缺陷。
    4)穿過(guò)屋面和墻面等結(jié)構(gòu)層的管根部位,應(yīng)用豆石混凝土填塞密實(shí),將管根固定。
    5)松散、板狀保溫材料的運(yùn)輸、存放應(yīng)注意防潮,防止損傷和污染,雨天作業(yè)要防止水浸或雨淋。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    基層清理管根堵孔、固定彈線(xiàn)找坡度鋪設(shè)隔氣層保溫層鋪撒(設(shè)) 拍(刮)平填補(bǔ)板縫檢查驗(yàn)收抹找平層
    1)基層清理:預(yù)制或現(xiàn)澆混凝土的基層表面,應(yīng)將塵土、雜物等清理干凈。
    2)鋪設(shè)隔氣層,應(yīng)按設(shè)計(jì)要求或規(guī)范規(guī)定鋪好油氈隔氣層。
    3)鋪設(shè)松散保溫層:
    1)松散保溫層如采用爐渣或水渣,應(yīng)經(jīng)篩選,嚴(yán)格控制粒徑,鋪水泥焦渣要加水預(yù)悶。
    2)松散保溫材料應(yīng)分層鋪設(shè),并進(jìn)行適當(dāng)壓實(shí),每層鋪設(shè)的厚度,應(yīng)不大于150mm,其壓實(shí)的程度及厚度應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定,完工后保溫層的允許偏差為+10%或-5%
    3)鋪設(shè)水泥焦渣層前,應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求的厚度拉線(xiàn)找出2%的泛水坡;鋪設(shè)16水泥焦渣,最薄處為30mm;鋪設(shè)順序應(yīng)從一端開(kāi)始退著向另一端進(jìn)行,要振搗密實(shí),表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍。
    4)干鋪加氣混凝土板或聚苯板塊等保溫材料,應(yīng)先將接觸面清掃干凈,板塊應(yīng)鋪平墊穩(wěn),分層鋪設(shè)的板塊,其上下兩層的接縫應(yīng)錯(cuò)開(kāi),各層板間的縫隙,應(yīng)用同類(lèi)材料的碎屑嵌填密實(shí),表面應(yīng)與相鄰兩板的高度一致。
    5)已鋪完的松散、板狀保溫層要平整,不得在其上面行走運(yùn)輸小車(chē)和堆放重物。
    如設(shè)計(jì)要求采用倒置式屋面,其防水層要平整,不得有積水現(xiàn)象,保溫層使用憎水性膠結(jié)材料,要用機(jī)械攪拌均勻;對(duì)于檐口抹灰、薄鋼板檐口安裝等項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格按照施工順序,在找平層前完成。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    1)保證項(xiàng)目:
    保溫材料的強(qiáng)度、表觀密度、導(dǎo)熱系數(shù)和含水率以及配合比,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。
    2)基本項(xiàng)目:
    1)松散的保溫材料:分層鋪設(shè),壓實(shí)適當(dāng),表面平整,找坡正確。
    2)板狀保溫材料,應(yīng)緊貼基層,鋪平墊穩(wěn),找坡正確,上下層錯(cuò)縫碰嵌填密實(shí)。
    3)整體保溫層應(yīng)拌合均勻,分層鋪設(shè),壓實(shí)適當(dāng),表面平整,找坡正確。
    3)允許偏差項(xiàng)目:見(jiàn)表3-1
    6.成品保護(hù)
    1)油氈隔氣層鋪設(shè)前,應(yīng)將基層表面的砂粒、硬塊等雜物清掃干凈,防止鋪貼時(shí)損傷油氈。
    保溫(隔熱)層的允許偏差和檢驗(yàn)方法
    項(xiàng)次
    項(xiàng)目
    允許偏差
    1
     整體保溫層
    表面平整度
    無(wú)找平層
    5mm
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    有找平層
    7mm
    2
    保溫層厚度
    松散材料
    10δ/100
    5/100
    用鋼針插入和尺量檢查
    整體
    板狀材料
    ±5δ/100且不大于4mm
    3
    隔熱板相鄰高低差
    3mm
    用直尺和楔形塞尺檢查
    注:指保溫層厚度。
    2)在已鋪好的松散、板狀或整體保溫層上不得直接行走運(yùn)渣(塊)小車(chē),行走線(xiàn)路應(yīng)鋪熱墊腳手板。
    3)保溫層施工完成后,應(yīng)及時(shí)鋪抹水泥砂漿找平層,以減少受潮和進(jìn)水,尤其在雨季施工,更要及時(shí)采取措施。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題
    1)保溫隔熱層功能不良:保溫材料表觀密度過(guò)大,顆粒和粉末含量不均勻,鋪設(shè)前含水量大,未充分涼干。使用前的材料應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)選擇,加強(qiáng)保管和處理,對(duì)不符合規(guī)范要求的材料,不得使用。
        2)鋪設(shè)厚度不均勻:松散材料鋪設(shè)時(shí)移動(dòng)堆積,找坡不勻;抹砂漿找平層的方法不當(dāng),壓實(shí)過(guò)程中擠壓了保溫層,分層鋪設(shè)時(shí),應(yīng)掌握好各層的厚度,認(rèn)真進(jìn)行操作。
    2012-08-16 05:57:49
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 遂平县| 横山县| 武宣县| 滦平县| 杭州市| 新宾| 萨嘎县| 黄平县| 屯门区| 平阴县| 文昌市| 南丹县| 同德县| 襄汾县| 泰和县| 内黄县| 东城区| 隆化县| 宁陵县| 涟源市| 荥经县| 布拖县| 谢通门县| 家居| 金塔县| 玉龙| 彰化市| 鄂温| 山阳县| 区。| 荔波县| 仲巴县| 五莲县| 浦城县| 五常市| 手游| 宣威市| 马山县| 东乡县| 辽宁省| 京山县|
