tianye 2011-07-24 09:53:11 | 湖北省 其他專業 | 1614查看 3回答
梁的支座負筋包括角筋嗎?
原位標注里負筋有3根22的2及鋼筋,現實扎鋼筋中只有一根負筋,我在想是不是把兩邊的那2根角筋包括了!
已采納原位標注中的鋼筋根數是這個位置的總根數,包括集中標注中的通長筋(你說的角筋)。
2011-07-24 09:56:36
原位標注里負筋有3根22的2級鋼筋,現實扎鋼筋中只有一根負筋,兩根角筋,是對的,3根22的2級鋼筋包括一根支座筋,兩根角筋。
2011-07-24 09:59:01
是的,支座的原位標注就是把所有的鋼筋都標注了,包含通長筋、支座負筋等。
2011-07-24 09:54:54
框架梁平面圖上有的的地方沒有標負筋,不知道是真的沒有還是畫掉了。。 這跟跨度有關系嗎,有的凈跨4.6的地方沒有,凈跨1.9的地方也沒有、、 梁的支座處一定有負筋嗎?問題補充:是投標啊,那我都算了吧
梁支座負筋 標10b25 4/4/2,支座筋第一排伸入支座凈長1/3,第二排伸入支座凈長1/4,第三排呢?什么規范有注明??謝謝!!
KL中上部通長筋是2B16 第一跨左支座鋼筋是2B20 請問這樣標法是正確的嗎 還有什么時候鋼號是跨中鋼筋問題補充:支座鋼筋是包括通長筋的所有鋼筋 這里的支座鋼筋是2B20 就不 包括通長筋
當板支座負筋為一級鋼時,彎折-2保護層后,要彎折180度嗎?錨入梁或墻彎折15d后,加180度彎勾嗎,作為分布筋時呢?樓梯梯板分布筋彎折180度嗎?
