  • 板的角部放射筋如何計算c
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在單構件里做,見下圖 現在構件管理中新建構件,然后添加鋼筋就可以了
    2008-06-20 13:38:59
  • 利用表格進行計算.
    2008-06-20 13:34:04
  • 我是初學者~~有個方法可以用手加到板內計算~~
    2008-06-20 13:34:36
  • 板的角部放射筋一般圖紙上都有長度,你直接在單構件中輸入就可以拉
    2008-06-20 13:36:31
  • 在單構件輸入法中計算
    2008-06-20 13:37:15
  • 點單構件輸入,再點F2,在其它里添加構件,確定,在表格輸入就可以了。
    2008-06-20 13:42:36
  • 在定義構件中,定義一個負筋為放射筋,鋼筋的規格和長度根據圖紙定義,然后在圖形中的板角布置。 布置方法是,畫線布置,對準板角處按shift+左鍵,x:-282,y:282確定,然后再對準板角處按shift+左鍵,x:282,y:-282確定,這樣就行了,麻煩就是這一次,其他的板角處再有放射筋就方便了。(注:一般的在圖紙中板角的放射筋是5根,按間距200算,長度800就夠,如果根數增加,就依次類推算一下。)
    2008-06-20 14:01:43
主站蜘蛛池模板: 德兴市| 江门市| 龙海市| 周宁县| 宝山区| 安多县| 朝阳县| 家居| 汝阳县| 临武县| 绵竹市| 罗平县| 石门县| 平度市| 炉霍县| 白河县| 迭部县| 孝义市| 南涧| 东乡| 海丰县| 岑溪市| 肥城市| 杨浦区| 亚东县| 新兴县| 石楼县| 凤冈县| 福鼎市| 康乐县| 资源县| 南昌市| 泰来县| 彰化市| 深圳市| 乐安县| 南皮县| 剑阁县| 阜南县| 萨迦县| 会昌县|
