51323 2025-01-06 10:46:48 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 211查看 8回答
各位大佬,總價包干合同,審計把這個工程量扣除了,我應該怎么樣反駁他
各位大佬,這個是總價包干合同。
審計認為序號1.2包含了序號2.1、2.2,因此把序號2.1、2.2的合同工程量給扣除,請教各位大佬,應該怎么樣反駁他啊。
(8)
項目特征內容不同。
對應的位置不同。
我覺得這一項,審計主要針對項目特征內容。
他看到1.2有膩子恢復,2.2又有重新刮膩子。
找出圖紙對應位置就行了。
2025-01-06 10:54:52
位置不同
2025-01-06 10:48:22
總價包干 多了不增加,少了不減
2025-01-06 10:48:33
總價合同,看合同的說明,如果是總價合同,設計圖沒有修改過,按總價的結算。
2025-01-06 10:50:21
總價包干合同,只要不是甩項,就不應該扣除。另外以上兩項就不是一回事,1.2是拆除高壓注漿釘,下面是墻面的鏟除和油漆
2025-01-06 10:51:05
總價合同不能拿組成總價的清單結算,總價形成了與總價對應的是圖紙,不是清單。
2025-01-06 10:53:09
總價包干合同風險很大,如果合同沒有說調整的條款,一般不做調整,審計不能扣減的
2025-01-06 10:55:37
(工程驗收合格的情況下)結算就與工程量沒有關系。
2025-01-06 12:38:22
