  • 屋面鋼結構花架計算規則問題,急!
    情況是這樣的:我合同制作的時候沒有放計量原則(第一次做合同,大錯誤啊)。這是一個改造工程,在原來做好的砼結構的基礎上,增加鋼結構花架。我是甲方的咨詢單位,按鋼結構花架的投影面積計算的工程量。現在施工單位根據《廣東省計價依據》13.2采光棚:"成品光棚,按設計圖示成品組合后的外圍投影面積計算;其余光棚,均按設計圖示尺寸以展開面積計算"。施工單位的意思是這個不是成品的,所以要按展開面積計算。現在第一:這種花架的計算規則應該是按哪個?我查了一下,鋼結構花架應該按t計算的,對不對?但是我合同已經按m2計算,合同已簽,沒法更改了。第二:我這個雖然不是成品的,但是要按展開面積計算嗎?主要是他對原來的一些梁進行了包鋼,他要按展開面積計算。合同數量1464m2,現在施工單位居然說實際要6034m2。雖然合同是總價包干合同,但我不想讓施工單位覺得我計算錯誤啊。我按投影面積計算應該沒錯吧?
    砼
    外圍
    看了你的問題,工程量按照投影面積計算式可以解釋過去的,但是我猜測你的組價肯定低了,導致最后的總價也低了。如果你按照投影面積計算,也就是要計算出t/m2,然后按照結構的具體構件計算相應的重量。關于鋼結構的計算規則,有專業的定額,你可以看看,不能施工單位說怎么計算就怎么計算。
    2014-06-18 09:26:57
  • 可以安裝投影面積計算的
    但是工料機分析內的材料是可以調整的
    這個投影面積只是一個參考范圍,并不一定是死數,里面的材料都可以根據實際消耗量做調整的
    2014-06-17 11:20:51
  • 答:原來的不變,新增加的按重量計算。套鋼結子目。
    廣聯達服務新干線
    2014-06-17 11:49:44
  • 可以按合同簽訂的面積計算,但價格不能按定額單價執行(定額單價是指新建工程而實際是改造工程),可以按實際發生的工、料、機及措施費用重新組價。施工單位提出按展開面積計算工程量來套定額子母單價也沒有依據,如按展開面積計算工程量同樣要重新組價。定額人、材、機的實際含量與實際發生的肯定不一樣(無論是展開面積或投影面積)。總之要找到甲乙雙方都能接受的解決方法,既要保全建設單位的利益也要保證施工單位應得的利潤。
    2014-06-17 16:22:46
主站蜘蛛池模板: 郁南县| 会理县| 武功县| 清苑县| 文水县| 桓台县| 吉林市| 灌阳县| 宁晋县| 根河市| 嵊州市| 商河县| 弥勒县| 南澳县| 临澧县| 聂荣县| 山东省| 马山县| 永兴县| 利辛县| 大余县| 太和县| 南汇区| 柳河县| 垦利县| 托克托县| 游戏| 阿克陶县| 大港区| 奎屯市| 顺昌县| 大洼县| 忻州市| 五家渠市| 关岭| 康乐县| 宁阳县| 福州市| 鄂温| 慈利县| 临洮县|
