小皇子哈哈 2020-09-30 09:56:43 | 廣東省 土建裝飾預(yù)算施工結(jié)算 | 1448查看 6回答
關(guān)于總價包干結(jié)算的問題
總價包干合同,原設(shè)計大堂地面鋪瓷磚區(qū)域圖紙工程量是200m2,合同清單單價為105元/m2(但是后期甲方現(xiàn)場實測大堂面積是180m2),現(xiàn)在設(shè)計方案變更,其中15m2區(qū)域改成鋪木地板,單價為450元/m2,施工單位把鋪木地板作為增項報送甲方,金額為15*450=6750元,甲方對這份金額有異議,認為清單工程量比實際的多了,應(yīng)扣掉,甲方的審核意見是15*450-20*105(圖紙比現(xiàn)場多的那20m2)-15*105=3075元,請問這個該怎么樣結(jié)算啊
(6)
總價包干不調(diào)整,調(diào)整這就變更部位
2020-09-30 09:59:15
按實際工程量進行結(jié)算
2020-09-30 10:00:12
總價包干原則上無論是工程量多與少或單價高低是不能更改了,合同雙方都要為此承擔責任或風險。對于設(shè)計的變化,那么只能是調(diào)整變化這一部分,即扣減員報價15*105,增加15*450。
2020-09-30 10:00:32
甲方審核不合理。僅僅只能調(diào)整15m2.其余的不得調(diào)整。那20m2不能扣除。
2020-09-30 10:09:04
工程量是不能調(diào)整的,也就是說,實際工程量180㎡與220㎡是一樣的。不能增加費用,也不能扣除費用。
15㎡的木地板,可以按簽認價調(diào)整價差。
2020-10-01 02:28:34
總價包干的合同中雙方的風險已分擔了,原則不能再審結(jié)算。
2022-08-24 17:17:38
