幸福下一站 2010-08-31 22:17:14 | 江蘇省 其他專業 | 902查看 3回答
建筑物超高費用問題
你好,有個問題想咨詢下: 在江蘇的04計價中,建筑物的超過費用是超過20米的要計算超過費用,是按超出的面積來計算的,但是這是計算整個超過的工程的人工材料機械的費用,但是我現在遇到是要單單計算外墻涂料的超過費用,是不是要計算人材機的多出費用?如何計算?有什么良方可以解決~~~~謝謝問題補充:此問題中的外墻涂料是司法鑒定的,乙方告甲方未付清外墻涂料的工程款,是個高層建筑,應該記取超高費用,而且只是外墻涂料這一項。如果勉強的按裝飾的超高來計算的話,那么要是以后遇到高層建筑的內外墻體的工程款糾紛,那又該怎么來取超高費用???
首先建議你 仔細閱讀下當地的定額有關超高的定額規定 廣聯達GBQ4.0軟件中建筑物超高增加費定額如何套? 在分部分項界面點擊設置超高降效,選擇單檐高或多檐高并調整相應的檐高。然后再措施項目里套取定額即可。人工的超高降效按照人工費取相應的百分比。機械的超高降效費按照平米計算
2010-08-31 22:19:53
恩 你說 的亦道理 啊 但是外墻涂料 一般都是安市場價格來執行的啊
2010-08-31 22:33:13
外墻涂料一般是暫定價
2010-09-01 07:49:24
