幸福下一站 2010-08-31 22:14:22 | 江蘇省 其他專業 | 1067查看 3回答
建筑物超高費計算問題
你好,有個問題想咨詢下: 在江蘇的04計價中,建筑物的超過費用是超過20米的要計算超過費用,是按超出的面積來計算的,但是這是計算整個超過的工程的人工材料機械的費用,但是我現在遇到的是:要單單計算外墻涂料這一塊的超高費用,如果還按定額的來算,肯定高,所以請專家給與明示,有什么良方可以解決~~~~謝謝
已采納外墻涂料屬于裝飾工程,套裝飾的套超高項目。
2010-08-31 22:24:04
外墻涂料不能單獨套超高的定額,可以根據吊籃施工的臺班來記取
2010-08-31 22:18:43
首先建議你 仔細閱讀下當地的定額有關超高的定額規定 廣聯達GBQ4.0軟件中建筑物超高增加費定額如何套? 在分部分項界面點擊設置超高降效,選擇單檐高或多檐高并調整相應的檐高。然后再措施項目里套取定額即可。人工的超高降效按照人工費取相應的百分比。機械的超高降效費按照平米計算
2010-08-31 22:23:42
