哼哈 2010-06-07 09:44:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2816查看 1回答
江蘇省建筑物超高增加費(fèi)用問(wèn)題
3、超高費(fèi)按下列規(guī)定計(jì)算 (1)檐高超過(guò)20m部分的建筑物應(yīng)按其超過(guò)部分的建筑面積計(jì)算。 (2)層高超過(guò)3.6m時(shí),以每增高1m(不足0.1m按0.1m計(jì)算)按相應(yīng)子目的20%計(jì)算,并隨高度變化按比例遞增。 (3)建筑物檐高高度超過(guò)20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過(guò)20m時(shí),則該樓層在20m以上部分僅能計(jì)算每增高1m的層高超高費(fèi)。 (4)同一建筑物中有2個(gè)或2個(gè)以上的不同檐口高度時(shí),應(yīng)分別按不同高度豎向切面的建筑面積套用定額。 (5)單層建筑物(無(wú)樓隔層者)高度超過(guò)20m,其超過(guò)部分除構(gòu)件安裝按第七章的規(guī)定執(zhí)行外,另再按本章相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算每增高1m的層高超高費(fèi)。 其中第(4)項(xiàng)同一建筑物中有2個(gè)或2個(gè)以上的不同檐口高度時(shí),應(yīng)分別按不同高度豎向切面的建筑面積套用定額,這里面這個(gè)豎向切面的建筑面積怎么計(jì)算,能不能舉例詳細(xì)說(shuō)明,謝謝各位大師!!!!!!! 在線等待
已采納你是不理解第二個(gè)如何把握的吧 這個(gè)問(wèn)題有很多人有疑問(wèn) 現(xiàn)在我告訴你,只有檐口超過(guò)20米的存在層超高費(fèi)問(wèn)題,20米以下的工程 即使層高超過(guò)超過(guò)3.6米也不能計(jì)算超高費(fèi)的 見(jiàn)省2008年下半年的定額解釋吧
2010-06-07 09:56:59
