小蜜蜂 2011-04-22 08:23:51 | 江蘇省 其他專業 | 675查看 2回答
希望 黃金專家
答題: 79053 被贊: 10809
2011-04-22 08:26:08
xagcc 鉆石專家
答題: 316763 被贊: 71963
2011-04-22 08:26:04
建筑物超高費的問題
建筑物超高費的問題 恕在下愚笨,有關這個問題我已問過兩遍,但回答不甚寥寥。所以再向各位老師請教:(江蘇地區)土建工程中建筑物超高費“人工增加費”這一塊在實際清單計價軟件中怎樣操作,根據江蘇有關規定:人工超高增加費這一項應放在分部分項綜合單價中。但我就是在計價軟件操作中無法執行。 懇請各位老師麻煩指點一下,不甚感激....................
江蘇定額建筑物超高費
江蘇省的定額,請問怎么理解建筑物超高增加費用里的這條計算規則:(2)層高超過3.6m時,以每增高1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應子母的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。 例如一棟2層的建筑物,一層高3.9米,2層高3米,是不是一層就要計算超高費,哪些項目需要計算到這個超高費,是模板嗎?還有哪些要考慮計算到的?求解。。
建筑物超高費計算
屋面板頂高度99.4m,室內外高差0.45m,地下室頂板-1m,機房層板頂高104.2,二層構架高108.1m,屋面以上有部分圍護墻體高99.4m-108.9m,其余為幕墻,問題1:作為總包的情況下,建筑物超高增加費能套定額18-9(20-110m)嗎?問題2,如果甲方為趕進度將裝修,室外場地指定分包出去,那么總包還能套用18-9(20-110m)嗎?
建筑物層高超高費
如有一棟樓,檐口高34米,而我計算超高費時,04定額是以20米來劃分的,20米是在7層到8層之間(7層標高19米,8層標高21.9米),請問下,根據04定額,該怎么計算?每增高1m的層高超高費,這是什么意思該怎么套字母? 04計算規則:(3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費。
江蘇建筑物超高增加費
請教大家,1、現在建筑物超高增加費是按人工降效、高壓水泵攤銷、臨時垃圾管道合在一起套總面積,還是將人工降效歸到分部分項清單里計算的?2、如果分到分部分項清單里計算,那就要將超過20m以上的的量單獨列出來,例如20m以上的有梁板,柱、墻量匯總,再根據它們的人工,乘以人工降效系數立項?3、如果到七層樓板頂標高為20.3米,那增加的0.3米按“建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費”,每增高1m的增加費在江蘇計價表中是如何套的(如果層高小于3.6米),計價表中只例出了層高超過3.6米每增1m的費用。謝謝大家了
數據更新時間 : 2025-05-21
