  • 挑板鋼筋問題
    問題一:什么是挑板?挑出多少尺寸才算挑板?如下圖【4】大樣里挑出100MM的算不算挑板?【5】大樣挑出600呢 問題二:圖紙說挑板轉角處增加放射筋,畫板的時候連懸挑板一起畫了,廣聯達正常鋪筋,紅線區域內應該是X和Y方向都有水平鋼筋的,即使是裝飾線條等構件也會有鋼筋覆蓋,請問是否需要減去這個區域的鋼筋,然后增加放射筋?或者直接增加放射筋就OK?
    Y方向
    飾線
    1、挑板是一端預埋或澆筑在支撐物上,另一端挑出支撐物的結構板,這個是挑板的定義,所以只要是符合條件都叫挑板,只是挑出多少套用不同的定額而已。
    2、放射筋是在原有鋼筋的基礎上增加鋼筋,所以原有的板筋是不需要深處的,直接增加放射筋就行了,一般放射筋我們都是在單構件中處理的。
    2015-01-12 16:44:20
  • 問題一:什么是挑板?--挑出墻面,有一端或兩端、三端懸空的板;挑出不論多大尺寸就算挑板。如下圖【4】大樣里挑出100MM的算挑板;【5】大樣挑出600也是挑板; 問題二:圖紙說挑板轉角處增加放射筋,畫板的時候連懸挑板一起畫了,紅線區域內應該是X和Y方向都有水平鋼筋的,即使是裝飾線條等構件也會有鋼筋覆蓋,不需要減去這個區域的鋼筋,直接增加放射筋就OK。
    2015-01-12 10:55:35
  • 問題一:什么是挑板?挑出多少尺寸才算挑板?如下圖【4】大樣里挑出100MM的算不算挑板?【5】大樣挑出600呢 問題二:圖紙說挑板轉角處增加放射筋,畫板的時候連懸挑板一起畫了,廣聯達正常鋪筋,紅線區域內應該是X和Y方向都有水平鋼筋的,即使是裝飾線條等構件也會有鋼筋覆蓋,請問是否需要減去這個區域的鋼筋,然后增加放射筋?或者直接增加放射筋就OK?
    答:一、在還沒有看到新規則之前,500mm內用挑檐套定額,500mm外用飄板套定額。二、放射筋是附加的,原XY的不扣除。
    2015-01-12 11:00:23
主站蜘蛛池模板: 陇南市| 诸暨市| 崇仁县| 永登县| 钟祥市| 凤翔县| 新竹县| 隆林| 商河县| 吕梁市| 兰考县| 兴宁市| 隆昌县| 麦盖提县| 任丘市| 大宁县| 抚远县| 开鲁县| 和林格尔县| 廉江市| 荆州市| 兰西县| 曲水县| 钟祥市| 昌平区| 洪雅县| 洛川县| 凤凰县| 绍兴市| 肃南| 丹寨县| 辉县市| 柳林县| 淮滨县| 二连浩特市| 延津县| 银川市| 南召县| 城固县| 北京市| 武鸣县|
