zhenghaiqiou 2014-09-30 23:24:36 | 廣東省 云翻樣 | 2828查看 6回答
關(guān)于挑檐轉(zhuǎn)角處鋼筋的問題
挑檐轉(zhuǎn)角處的鋼筋請問該如何解決,還有挑檐的里側(cè)跟外側(cè)的縱筋長度好像不一樣,當(dāng)使用單構(gòu)件的時(shí)候,長度取值是量外側(cè)還是中心線?而且量長度是量到柱邊嗎?
(6)
采用自定義線處理即可(內(nèi)外鋼筋不一致你沒有補(bǔ)充圖片說明,不過自定義線都能很輕松解決)。
自定義線布置圖形及鋼筋(注意布置梁縱筋是同時(shí)點(diǎn)選垂直,內(nèi)外不同鋼筋可以自行定義,這樣主鋼筋會(huì)按梁錨固計(jì)算,布置箍筋點(diǎn)選箍鋼筋,布置水平鋼筋時(shí)點(diǎn)選直筋和水平,一定要點(diǎn)水平,否則板鋼筋計(jì)算會(huì)按梁錨固計(jì)算,它會(huì)從轉(zhuǎn)角相交點(diǎn)計(jì)算錨固,這樣就短了,點(diǎn)選水平后,水平鋼筋會(huì)伸到轉(zhuǎn)角對(duì)邊彎折)
2014-10-03 23:13:37
自定義線性構(gòu)件無法處理類似非矩形的倒角處的鋼筋,希望軟件把這些多多優(yōu)化!
目前的自定義線性構(gòu)件的鋼筋設(shè)置及編輯還有幾點(diǎn)不如意,國慶過后把其問題二三提上議程,讓研發(fā)同志優(yōu)化改進(jìn)!
2014-10-03 18:11:32
挑檐轉(zhuǎn)角處的鋼筋,你在計(jì)算時(shí),按內(nèi)側(cè)的長度計(jì)算,轉(zhuǎn)角處一般為放射筋,是要單獨(dú)再計(jì)算的,也可以直接按中心線來計(jì)算平均要根數(shù),長度按正常的單根長度。分布筋按平均長度,如果用軟件畫圖時(shí),可以用自定義線來處理。
2014-10-03 16:47:45
可按挑檐中心線長度計(jì)算
2014-10-02 08:56:26
建議用板定義布置,就不會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)角的缺角。
2014-10-02 21:20:01
?按挑檐中心線不知,可以到柱邊。
2014-10-02 21:20:51
