O . 2015-09-14 15:40:44 | 廣東省 云翻樣 | 1265查看 3回答
挑檐鋼筋量的計算與挑檐板的設置
這個挑檐的鋼筋要在單構件里面輸入了,那個坡屋面我該在廣聯達里如何設置呢,坡屋面的鋼筋是否也一起在單構件里設置
答:這樣情況,最好還是用自定義線的方解決好一點。下圖是方法,沒有時間給你演示,你參這一方法處理好了。
2015-09-14 17:54:25
支持樓上的,用自定義線畫
2015-09-15 11:12:38
這個挑檐和坡屋面一起鋼筋都在單構件里面輸入就可以。可以建立一個自定義線性構件繪制。
2015-09-14 17:06:38
