遙遠 2014-10-15 14:18:23 | 廣東省 云翻樣 | 1555查看 3回答
筏板基礎附加鋼筋問題
求大神指導關于筏板附加鋼筋問題,筏板的附加鋼筋要不要設置錨固長度,如果不設置依據是什么?
筏板附加筋就是筏板負筋,筏板負筋是不需要錨固長度的,標注上出支座長度就行了。
筏板負筋實在筏板底部的,不需要彎折。
2014-10-15 15:03:51
底板一般不加彎錨,面筋可以考慮彎錨,沒有根據,
2014-10-16 07:32:05
不需要錨固和彎折什么的,就按照圖示尺寸計算就行了
2014-10-15 16:15:54
