白白 2010-08-31 14:08:37 | 河北省 其他專業 | 1343查看 4回答
土建手算量
您好,我是土建預算初學者,麻煩您有沒有關于土建手算量的土建小實例啊,謝謝您。
已采納說實話,我沒有,不過我可以給你一些建議,首先我建議你先拿一個小工程,框架或磚混都無所謂,先收工計算一次,計算順序如果你對施工不太了解就根據定額的章節計算,第一章你的工程需要算什么,看定額,然后第二章第三章依次看,這樣你可以邊看計算規則邊看定額號邊算,即熟悉定額有熟悉計算,如果你對施工非常了解可以按照施工順序計算。然后再用圖形算一遍對比一下,我們做預算對能檢查錯誤的就是對比。這樣你也可以了解廣聯達軟間是如何計算的,和收工的區別。路要一步一步走。手工算量永遠是有用的,不要一開始就用軟件,軟件錯了你也不知道。記住一句話“蹲得底才能蹦的高”。
2010-08-31 14:16:47
到網站的共享資料欄目中去搜索一下看看有沒有;
2010-08-31 14:10:55
手算最好是按照當地的計算規則上的順序進行計算,按照那個計算就不會有漏項。每個人的計算方式都會有不同,建議你找一份做好的定額或者清單預算書,然后再對照圖紙看著計算規則自己進行計算
2010-08-31 14:10:47
加我,我發給你個我用廣聯達軟件做的工程文件給你,你用軟件打開參考學習下有幫助!
2010-08-31 14:12:03
