風(fēng)之羽 2011-06-23 16:57:41 | 河北省 其他專業(yè) | 1022查看 3回答
模板計算,手算和機算有時量不一樣。
模板計算,手算和機算有時量不一樣。當(dāng)然手算比較準(zhǔn),可是現(xiàn)在手算比較少。兩個量有時相差比較多,有時比較少,為什么?
差別就是扣減關(guān)系的不同。
2011-06-23 16:58:53
如果在軟件中設(shè)置并且繪制正確的話,軟件還是比較準(zhǔn)的,你可以查看一下軟件對于模板的計算規(guī)則,那里對不起來,可以點擊那個構(gòu)件查看一下計算式和計算規(guī)則,檢查一下
2011-06-23 17:22:03
對照計算式,計算規(guī)則,看看差距在哪里。 (既然你自信手酸的準(zhǔn)確,就按你手算的數(shù)據(jù)修改)
2011-06-23 16:59:59
