寧靜似海 2015-11-11 17:19:14 | 河北省 其他專業 | 3167查看 3回答
手算土方量
圖中為基坑底部,不考慮工作面,請問圖中的土方工程量怎么計算
已采納可用棱臺非通用公式計算(供參考):
V=h/3[S1+S2+√(S1*S2)]
s1是上底的面積 ,s2是下底的面積2015-11-12 08:12:42
這種不規則的形狀手算只能用簡單的方法,就是先用放坡系數計算出沒一邊應該擴出去的寬度,比如那邊要加1米,然后就能計算出底面積和頂面積,用底面積和頂面積之和除2計算出平均面積,再用平均面積乘深得到體積
2015-11-11 20:33:55
以前手算時我都用這個棱臺體積計算公式,先按平面形狀計算出底面積,再將邊線各向外擴(2.1-0.3)*0.67=1.206,計算頂面積。
2015-11-12 08:46:37
