  • 混凝土工程量計算問題
    1.如何區分該構件是自拌砼構件、商品砼泵送構件、商品砼非泵送構件? 2.定額說明上有個關于石子粒徑劃分,它有什么用? 3.圈梁與構造柱連接,此時圈梁長度是不是算至構造柱側面? 4.砼墻是不是只要扣除門窗洞口和0.3㎡外的孔洞體積?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.如何區分該構件是自拌砼構件、商品砼泵送構件、商品砼非泵送構件? 回復:做決算時按現場施工實際情況計價,做預算或者投標按 主體構件按商品泵送,二次結構按商品非泵送,零星工程按自攪拌 2.定額說明上有個關于石子粒徑劃分,它有什么用? 回復:構件混凝土等級換算時參考使用的 3.圈梁與構造柱連接,此時圈梁長度是不是算至構造柱側面? 回復:正確的 柱算到板底或梁底,圈梁算到構造柱側壁 4.砼墻是不是只要扣除門窗洞口和0.3㎡外的孔洞體積? 回復:正確,
    2010-08-31 12:38:30
  • 1.如何區分該構件是自拌砼構件、商品砼泵送構件、商品砼非泵送構件? 按照施工方案確定,商品混凝土大部分需要泵送,但不是全部; 2.定額說明上有個關于石子粒徑劃分,它有什么用? 石子粒徑越小,水泥用量越多,要根據施工的部位和鋼筋的密度等情況確定混凝土的粒徑大小; 3.圈梁與構造柱連接,此時圈梁長度是不是算至構造柱側面? 正確 4.砼墻是不是只要扣除門窗洞口和0.3㎡外的孔洞體積? 是的
    2010-08-31 12:26:09
  • 1.關于是用商混,還是現場攪拌,圖紙上一般都有說明。或者是簽證變更單上。 2.混凝土工程中常用的有碎石和卵石兩大類。碎石為巖石(有時采用大塊卵石,稱為碎卵石)經破碎、篩分而得;卵石多為自然形成的河卵石經篩分而得。粒徑的劃分也是為了區分不同強度不同骨料配合比的混凝土。在選擇混凝土的時候i就要考慮粒徑 3.是的,這個軟件會自動扣減。 4.混凝土墻要扣去這之外, 還有過梁,梁啊,柱啊,等的混凝土體積。在計算的時候就是要區分的。
    2010-08-31 12:30:28
  • 你那 一般 都要看你的施工方案了 和你們地區當地的規定和通長做法了 有的 地方要求滬寧圖 必須用商混啊 石子的粒徑 一般都是 實驗室測得的 做預算時可以按通常做法啊
    2010-08-31 12:31:01
  • 1、自拌砼構件、商品砼泵送構件、商品砼非泵送根據現場施工應用什么砼,來套項; 2、石子粒徑是根據不同的部位確定的,所以單價也不相同; 3、一般情況下,圈梁要扣除構造柱的; 4、砼墻是只扣除扣除門窗洞口和0.3㎡外的孔洞體積的。
    2010-08-31 12:40:17
主站蜘蛛池模板: 南汇区| 安福县| 普格县| 金昌市| 霍山县| 余干县| 永德县| 吴旗县| 西乡县| 南华县| 定安县| 澄迈县| 将乐县| 土默特右旗| 互助| 济阳县| 阿巴嘎旗| 团风县| 洞口县| 建瓯市| 阿鲁科尔沁旗| 棋牌| 唐海县| 嘉黎县| 汝城县| 白山市| 连南| 洱源县| 新沂市| 乃东县| 武平县| 商洛市| 衡阳县| 乌苏市| 老河口市| 黄骅市| 千阳县| 崇文区| 遂宁市| 宝应县| 大石桥市|
