書記 2009-08-29 11:52:25 | 江蘇省 其他專業 | 1830查看 3回答
附墻柱抹灰工程量計算問題
江蘇04計價表中平墻砼柱、梁等的抹灰(包括側壁)就并發墻面抹灰工程量計算;凸出墻面的砼柱、梁面(包括側面)抹灰工程量應單獨計算。這句話怎么理解?平墻面砼柱,怎么會有側壁呢? http://service.glodon.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbQwsLQwAAAAAP%2f%2f 里面講并出墻面,那凸出墻面的柱怎么應單獨計算,又怎么解釋?問題補充:"里面講并出墻面"就并發墻面抹灰工程量計算"應該都是并入,不好意思,寫錯了.
好像處理不了,軟件里已經自動并入墻面了,除非想辦法修改計算規則
2009-08-29 11:58:14
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
