書記 2009-08-29 10:42:37 | 江蘇省 其他專業 | 3473查看 2回答
附墻柱抹灰工程量計算問題
江蘇04計價表中平墻砼柱、梁等的抹灰(包括側壁)就并發墻面抹灰工程量計算;凸出墻面的砼柱、梁面(包括側面)抹灰工程量應單獨計算。這句話怎么理解?平墻面砼柱,怎么會有側壁呢? http://service.glodon.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbQwsLQwAAAAAP%2f%2f 里面講并出墻面,那凸出墻面的柱怎么應單獨計算,又怎么解釋?問題補充:“就并發墻面抹灰工程量計算”應該是并入。“里面講并出墻面”應是并入。
已采納江蘇04計價表中平墻砼柱、梁等的抹灰(包括側壁)就并發墻面抹灰工程量計算; 回答 平墻面的砼柱、梁是指柱、梁有一側與墻面齊平,另一邊凸出墻面的柱、梁,也就是我們平時所說的附墻垛, 凸出墻面的砼柱、梁面(包括側面)抹灰工程量應單獨計算。這句話怎么理解?平墻面砼柱,怎么會有側壁呢? 回答 凸出墻面的柱,是指柱、梁不在墻體內,比如工廠的廠房,排架柱,墻是砌筑在柱梁 外側的,柱只與墻接觸,但并并不伸入墻體內部。
2009-08-29 12:16:57
這個是軟件的計算公式,如果沒有側壁,軟件會認為側壁工程量為0
2009-08-29 10:47:09
