lenghaoying 2010-08-28 14:30:24 | 遼寧省 其他專業 | 652查看 7回答
剪力墻垂直筋
在廣聯達鋼筋抽樣中,剪力墻除了正常的垂直筋以外,還有和他一樣的的一排垂直筋,區別是,多出來的這排筋比正常的垂直筋短,這樣的鋼筋應該如何定義呢
(7)
可以這樣處理的。
2010-08-28 14:31:45
可以在單構件里處理
2010-08-28 14:32:37
你好 可在剪力墻的編輯鋼筋中進行添加 修改完之后 要鎖定構件
2010-08-28 14:35:17
在其它鋼筋一欄中編輯輸入。
2010-08-28 16:48:39
在其他鋼筋信息里面按照圖紙尺寸進行輸入
2010-08-28 16:58:35
你好:當然有多種解決的方法了,我認為是第二位樓主說的那種方法很好,我們也是這樣處理的,準確、方便。至于單構件輸入也可以,就是有點慢了。
2010-08-29 07:34:23
可以在其它鋼筋里面定義.
2010-08-28 22:05:58
