小盧 2009-02-19 09:33:47 | 遼寧省 其他專業 | 375查看 8回答
剪力墻筋的輸入
我的圖紙上剪力墻的水平筋和垂直筋都是C8和C10隔一個布置一個筋,我這樣輸入對嗎?謝謝大家!!
(8)
已采納你的設置不對。 應該是:水平分布鋼筋和垂直分布鋼筋都是‘(1)c8@400+(1)c10@400’。這樣實際就是1根C8、1根C10交錯放置,間距就是200了。
2009-02-19 09:45:08
你那樣輸入好像不對喲
2009-02-19 09:37:45
水平垂直鋼筋直接用(2)C8@400+(2)C10@400就可以了吧。
2009-02-19 09:43:10
應該是不對的,這樣就算多了么,沒遇到過這樣的問題,你能不能在其他鋼筋里輸入另一種筋呢?
2009-02-19 09:45:28
不對,你這樣鋼筋間距就變成100了,300厚的墻鋼筋應是雙排吧,應輸成(2)C8@400+(2)C10@400
2009-02-19 09:45:31
同意快樂心情的說法
2009-02-19 09:56:08
同意以上說法
2009-02-19 10:14:47
答;因為內外側的鋼筋的計算方法不相同,我的建議是先按一種鋼筋信息輸入,然后在匯總計算后,利用“編輯鋼筋”進行修改鋼筋的直徑及鋼筋的根數。然后,鎖定構件。
2009-02-19 11:18:15
