haoran 2009-04-18 20:26:58 | 遼寧省 其他專業 | 493查看 5回答
剪力墻分布筋問題
軟件默認分布筋是A6@200,能 不 能 改成A6@250問題補充:板的分布筋我知道在計算設置里面修改,可剪力墻的分布筋在哪改呢?有個工程剪力墻分布筋是A6@250怎么改呢 軟件默認的分面筋應該是板負筋的分布置筋喲.因為在軟件里,剪力墻是水平垂直分面筋,布置默認的數據也不是A6@200,應該是(2)A6@200才對,只有板的分布筋才是A6@200軟 (2)A6@200這樣的鋼筋,應該是雙排的墻鋼筋吧?這個工程是(2)A10@150
在“計算設置”里可以對分布筋進行修改。
2009-04-18 23:01:01
軟件默認分布筋是A6@200,能不能改成A6@250? 可以修改,修改水平分布筋和垂直分布筋即可。
2009-04-19 07:39:55
可以的,直接修改就行了。
2009-04-18 20:40:20
可以直接修改.
2009-04-18 20:57:20
朋友你的問題好像不是剪力墻喲,軟件默認的分面筋應該是板負筋的分布置筋喲.因為在軟件里,剪力墻是水平垂直分面筋,布置默認的數據也不是A6@200,應該是(2)A6@200才對,只有板的分布筋才是A6@200 不管是板還是剪力墻,都可以在屬性里修改,前提是把括號去掉. 如果是板,如果整個工程都是一樣的,你直接在計算設置里的板中去修改,不要在繪圖定義中去修改,那樣麻煩
2009-04-18 21:05:18
