神奇的世界 2010-08-26 12:05:48 | 四川省 其他專業 | 622查看 6回答
單位工程設計基礎為獨立基礎,基礎開挖方式采用大開挖,工程量怎樣計算?怎樣確定開挖邊線
單位工程設計基礎為獨立基礎,基礎開挖方式采用大開挖,工程量怎樣計算?怎樣確定開挖邊線問題補充:工程量清單采用的是08規范,而計價則用04四川計價?
(6)
清單只能計算工程的實際尺寸的量,如果是定額可以根據實際的施工尺寸計算工程量。
2010-08-26 12:08:09
大開挖那這就要按大開挖的邊線計算。
2010-08-26 12:08:14
按照最外側基礎計算大開挖的土方工程量;
2010-08-26 12:07:11
延基礎外邊線計算
2010-08-26 12:26:37
基礎開挖工程量,按實際開挖方式,按大開挖計算土方工程量。
2010-08-26 13:07:04
按墊層邊線確定開挖邊線,設置好工作面寬度和放坡系數,就可計算出清單工程量和定額工程量。
2010-08-26 16:23:12
