realfox@126.com 2010-06-06 16:25:37 | 四川省 其他專業(yè) | 765查看 4回答
基礎(chǔ)土方計量與計價
1、08規(guī)范中挖基礎(chǔ)土方工程量按設(shè)計圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計算,相應(yīng)09定額卻要考慮放坡,如果按清單計價,在結(jié)算中如何計量? 2、因獨立基礎(chǔ)間距太小,土質(zhì)松軟,深度較深,實際基礎(chǔ)土方開挖時,考慮安全,經(jīng)甲方同意,采用了大開挖方式,結(jié)算時工程量如何計算?
已采納清單和定額的計算規(guī)則本身就是兩套規(guī)則,也就出現(xiàn)了清單量和組價項目的定額量有區(qū)別,但是這部分差異作為投標方要考慮在綜合單價里面,所以清單計價在結(jié)算時要按清單規(guī)則計算工程量,套用綜合單價記取。 第二個問題的處理辦法最好是現(xiàn)場讓甲方簽證,這樣在結(jié)算中,甲乙雙方都減少了不必要的爭執(zhí),從而使施工單位不會因為拿不出憑證而吃虧。
2010-06-07 11:53:23
1、08規(guī)范中挖基礎(chǔ)土方工程量按設(shè)計圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計算,相應(yīng)09定額卻要考慮放坡,如果按清單計價,在結(jié)算中也需要按定額規(guī)則計算下的工程量進行組價即可 2、因獨立基礎(chǔ)間距太小,土質(zhì)松軟,深度較深,實際基礎(chǔ)土方開挖時,考慮安全,經(jīng)甲方同意,采用了大開挖方式,結(jié)算時工程量按大開挖土方量計算組價即可。
2010-06-06 16:31:11
1、組價是加上放坡就行了,結(jié)算按清單計算規(guī)則! 2、這種情況得辦理現(xiàn)場簽證,否則甲方有權(quán)不做調(diào)整!
2010-06-06 16:29:11
1、按定額計算進行組價 2.結(jié)算時應(yīng)按大開挖進行組價
2010-06-07 10:51:23
