未央 2011-11-10 20:12:28 | 四川省 其他專業 | 1081查看 5回答
施工方案改變引起量變是否予以計量
投標時清單項目特征描述溝槽開挖方式為支擋直槽開挖,設計圖紙上也明確直槽開挖。施工期間,施工單位將開挖方式改為放坡大開挖,業主、監理及質監部門都同意按此方案施工。由此造成土方挖填工程量增加、路面基層面層拆除與恢復工程量增加。請問施工單位由此可以提出工程量增加嗎?增加的工程量可以得到支付嗎?
理論上可以,但是實際中可不一定
2011-11-10 20:19:58
不可以,因為設計圖紙上也明確直槽開挖。施工單位將開挖方式改為放坡大開挖投標施工單位不一定能中標。你說的情況能否詳細一點
2011-11-10 20:34:44
可以支付,只要設計,監理,甲方同意就行。但要相對應的要扣除以前的報價那部分
2011-11-10 23:34:51
投標時清單項目特征描述溝槽開挖方式為支擋直槽開挖,設計圖紙上也明確直槽開挖。施工期間,施工單位將開挖方式改為放坡大開挖,業主、監理及質監部門都同意按此方案施工。由此造成土方挖填工程量增加、路面基層面層拆除與恢復工程量增加。施工單位由此可以提出工程量增加。增加的工程量可以得到支付。業主、監理及質監部門都同意按此方案施工就應該增加工程量,但是投標時的工程量應該扣除。
2011-11-11 06:37:23
如果是地質條件變化或是甲方提出變更是可以的,如果沒有特殊的原因施工單位變更施工方案,即使得到認可,也不可以提出工程量的增加,那么增加的工程量也得不到支付。
2011-11-17 15:18:50
