ailun79 2011-12-28 18:21:02 | 四川省 其他專業 | 552查看 2回答
基礎土石方問題
基礎土石方工程,施工單位采用大開挖方式進行,計量時是按每個獨立基礎墊層面積*高度計算還是按大開挖底面積*高度計算
已采納基礎土石方工程,施工單位采用大開挖方式進行,計量時不是按每個獨立基礎墊層面積*高度計算而是按大開挖底面積*高度計算的。
2011-12-28 20:18:12
最好能出個有甲方簽字的施工方案
2011-12-28 22:23:49
