24****@qq.com 2012-07-11 13:55:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1515查看 3回答
軟件算木模板展開面和手算不一致
我用廣聯達圖形軟件 繪制了 一個半徑為2544mm的球型屋面 厚200mm 標準的半球型 下面無其他 構件 現我匯總 工程量后發現 模板量為66.3747㎡ 體積為9.2456m3 這個與我用手算的 球型 展開面不一樣 我不知道問題出在哪里 是用異形梁繪制的
已采納體積計算應該是對的,模板工程量肯定是不對
2012-07-11 14:26:25
屋面模板,一般是低模板加側面模板,可以看下計算式。注意,計算公式自己采用的與軟件的是否一致等。供參考。
2012-07-11 14:29:34
你把是計算式發過來看看。
2012-07-11 14:01:36
