  • GGJ2009
    1 結構圖紙中 剪力墻結構的住宅 有剪力墻柱的圖形尺寸大小和剪力墻的尺寸大小一樣,這樣的地方是不是就不用畫墻了 只把墻柱畫上就行 2 剪力墻邊緣有墻柱的地方 剪力墻的尺寸長度應該包括墻柱的長度嗎?如果包括了那么墻柱的部分會有墻的垂直筋 如果不包括墻的水平筋就達不到柱子里了也就滿足不了錨固 請問怎么畫?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 結構圖紙中 剪力墻結構的住宅 有剪力墻柱的圖形尺寸大小和剪力墻的尺寸大小一樣,這樣的地方必須畫剪力墻構件,軟件會自動考慮計算。不然計算鋼筋是不準確的。 2 剪力墻邊緣有墻柱的地方 剪力墻的尺寸長度應該包括墻柱的長度,包括了那么墻柱的部分不會有墻的垂直筋 ,軟件會自動識別墻柱計算垂直及水平鋼筋的。
    2010-08-24 18:56:36
  • 1.如果剪力墻柱與墻體發生重復就不需要計算墻體,軟件默認優先考慮柱、暗柱 2.剪力墻端部有柱或者沒有柱,軟件會自動計算到轉角進行錨固,約束邊緣與墻體重復的地方軟件不會重復計算,只要你選用的參數暗柱的形式正確就可以
    2010-08-25 09:04:53
  • 1 結構圖紙中 剪力墻結構的住宅 有剪力墻柱的圖形尺寸大小和剪力墻的尺寸大小一樣,這樣的地方是不是就不用畫墻了 只把墻柱畫上就行 答:是的。 2 剪力墻邊緣有墻柱的地方 剪力墻的尺寸長度應該包括墻柱的長度嗎?如果包括了那么墻柱的部分會有墻的垂直筋 如果不包括墻的水平筋就達不到柱子里了也就滿足不了錨固 請問怎么畫? 答:不包括墻柱的長度
    2010-08-24 18:55:18
  • 1 結構圖紙中 剪力墻結構的住宅 有剪力墻柱的圖形尺寸大小和剪力墻的尺寸大小一樣,這樣的地方是不是就不用畫墻了 只把墻柱畫上就行 。 2 剪力墻邊緣有墻柱的地方 剪力墻畫到軸線交點。軟件會按規范扣減計算的。
    2010-08-24 18:55:11
  • 剪力墻與暗柱一樣的話也要布置暗柱,暗柱是剪力墻的加強鋼筋.
    2010-08-24 19:12:41
  • 對照圖集,然后把各種情況畫一下,再算一下鋼筋看看,自己看的才好明白
    2010-08-24 20:52:06
  • 這個就看你日后還需要導入到圖形2008中計算圖形工程量不了,如果不需要導入圖形2008中,那么直接按照圖紙上的剪力墻同暗柱所在位置繪制就行,也就是暗柱所在位置可以不繪制剪力墻。 如果后期需要導入到圖形2008中,那么就需要在暗柱位置進行剪力墻的繪制了,因為后期導入到圖形2008中,暗柱可以不導入進去,而直接套剪力墻的工程定額就行,這時暗柱的位置由剪力墻補充。在鋼筋2009中,雖然剪力墻在暗柱位置由構件,但是軟件會自動為你考慮扣減關系!
    2010-08-24 22:50:14
  • 1 結構圖紙中 剪力墻結構的住宅 有剪力墻柱的圖形尺寸大小和剪力墻的尺寸大小一樣,這樣的地方是不是就不用畫墻了 只把墻柱畫上就行 。不行的,在墻柱的范圍內也要把墻畫上,這樣做與鋼筋算量沒有影響,但要是倒入圖形中以便畫裝修,及建筑面積構件。如果在墻柱的位置不畫墻就會形成不封閉,畫不了房間,你還得補上墻。 2 剪力墻邊緣有墻柱的地方 剪力墻的尺寸長度應該包括墻柱的長度嗎?鋼筋算量中你把墻柱的位置畫上墻與不畫上墻計算結果是一樣的。 如果包括了那么墻柱的部分會有墻的垂直筋 如果不包括墻的水平筋就達不到柱子里了也就滿足不了錨固 請問怎么畫?畫不畫上墻的水平筋都會錨入墻柱的。你可以試試。
    2010-08-25 07:36:46
主站蜘蛛池模板: 龙陵县| 汾西县| 青州市| 宜良县| 颍上县| 台东市| 宜川县| 溧阳市| 大新县| 巴彦县| 双桥区| 房产| 胶南市| 赫章县| 长治市| 开平市| 图木舒克市| 中西区| 柏乡县| 萍乡市| 筠连县| 永宁县| 潞城市| 无极县| 江达县| 皮山县| 花莲县| 旬邑县| 柯坪县| 荔波县| 延川县| 田阳县| 五华县| 府谷县| 凤冈县| 抚远县| 拜泉县| 桂阳县| 玉溪市| 红桥区| 湘乡市|
