913326416 2014-12-30 14:10:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 4回答
GGJ2009 剪刀梯如何定義
GGJ2009 剪刀梯如何定義? 各位大俠求解
正常繪制樓梯? 樓梯個數*2即可
2014-12-30 14:29:34
按樓梯實際方向各畫各的,或按單構件把數量計夠就行了
2014-12-30 15:21:57
鋼筋計算按單構件中的參數化樓梯輸入
2014-12-30 14:20:22
只能拆分,按單個的梯板分別計算。
2014-12-30 14:38:04
