yaning 2010-09-01 19:35:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 3回答
GGJ2009
GGJ2009 中負筋的定義:一邊標注的 “單邊標注位置選擇支座外邊線” 可平法圖集寫的是支座中心線 例如是一邊標注的是800 應該是從支座中心線開始800吧 如果設置為外邊線是不是和圖集不同?請指教
這個沒有矛盾,可以在負筋定義中選擇是否包括支座寬度 還可以把支座寬度直接加進來,例如是一邊標注的是800 ,梁寬為300,可以修改標注的長度為950就可以了,
2010-09-01 19:37:45
這個在計算設置里面改過來也可以啊
2010-09-01 19:50:52
你好,這個需要看圖紙結構說明中對于單邊的標注是從中心線還是從外邊線開始的。如果圖紙中的是從中心線開始的那么我們就需要對計算設置進行更改(一般圖紙都是從中心線開始的),請將計算設置中板的負筋單邊標注支座負筋標注長度位置改成支座中心線。 這兩種的長度差值就在于梁支座寬度的1/2,所以在看圖紙時候需要格外注意! 內邊線對應的長度=中心線對應的長度+0.5梁寬度 =外邊線對應的長度+梁寬度
2010-09-01 20:04:11
