72****@qq.com 2010-08-23 08:45:56 | 河北省 其他專業 | 698查看 5回答
挖土方問題-2
挖土方深度是1.6m 但會預留300到400mm的土方人工開挖 那么機械開挖的深度按多深算 1.3m 還是1.6m 高手指點 謝謝
已采納挖土方深度是1.6m 但會預留300到400mm的土方人工開挖 那么機械開挖的深度按多深算 1.3m 還是1.6m 高手指點 謝謝?機械開挖深算1.3M
2010-08-23 08:49:01
個人認為按照1.6M,錢要多算點好
2010-08-23 08:47:44
如果是大開挖的話,有施工組織設計的按施工組織設計來,沒有施工組織設計的, 先算一個總量,然后機械的按90%,人工按10%來記取。
2010-08-23 08:49:27
應該是1.6m,機械開挖的定額項目中已經含著人工清理的費用了
2010-08-23 09:05:10
機械開挖的深度按1.3m 算
2010-08-23 09:21:48
