牛蛙 2010-08-03 15:44:13 | 河北省 其他專業 | 1431查看 3回答
手算挖土方問題
帶型基礎挖土方怎么算 化糞池的挖土方怎么算 要詳細點的公式 雖然問的問題很弱智但我不會 啊 慢慢學吧 謝謝你們 一定要詳細點哦
已采納算基槽,長乘寬乘高. 長以帶形基礎長外墻下的算中線長,內墻下的基礎算凈長. 寬要加兩側工作面. 高自然地面至基礎底的深度. 要考慮土質類別與放坡起點深.如果超過放坡起點則按放坡按表內的放坡系數考慮. 比如:2米長的條基.0.4的底寬.土質為一\\二類.挖深是1.2,為人工開挖1.2是一二類土的放坡起來,挖深到達所以放坡.則應這樣計算:2*[0.4+(0.3*2)+0.33*1.2]*1.2 0.33為人工開挖的放坡系數K,KH就是上口一邊的加寬值. 0.3*2是兩邊增加的工作面. 基坑公式為,(a+2c)*(b+2c)*h+1/3k*k*h*h*h c是工作面,
2010-08-03 15:56:09
簡單的方法土方體積=截面積*長度 截面積計算方法:如果是溝槽,基礎寬+工作面+放坡 如果是基坑,長方體+周長*截面積
2010-08-03 16:13:00
按體積計算 基坑按照倒棱臺計算 V=H/6*{A*B+a*b+(A+a)*(B+b)} H 是深 A.B 是 上口長寬 ab是下口長寬 帶型的按 截面面積乘以長計算 (上寬+下寬)*深/2*長
2010-08-03 15:49:30
