69****@qq.com 2010-08-23 06:58:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 2回答
樓層變截面剪力墻的配筋設置
這是-1、-2層變截面剪力墻的配筋圖,這種變截面的擋墻要怎么設置?特別是圖中豎直筋的變化的設置已經箍筋、拉筋的設置,請大家賜教!
從圖上看,變截面是在樓層處,你就按不同截面分層定義剪力墻就行。
2010-08-23 07:18:41
變截面的剪力墻,只要在節點設置里選擇一下你的墻要選用的節點保存一下,然后匯總計算就可以了。 你說的是直接打彎上去的節點,軟件默認的就是直接打彎上去的做法。只有要彎錨時要設置一下 在哪里的節點處你在重新選擇就可以了
2010-08-23 07:20:50
