李增軍 2010-11-03 08:45:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3187查看 5回答
剪力墻變截面怎么設置
是剪力墻,不是柱(也不是暗柱)的變截面怎么設置
已采納如果在層中間變截面的話,一般情況是單面變,有一側鋼筋需要延伸上去,要想鋼筋計算的準確,最好用一種厚度繪制圖元,匯總計算后,在構件編輯器里修改,然后鎖定
2010-11-03 14:59:12
直接定義并輸入實際標高后繪制即可
2010-11-03 08:50:36
直接定義不同截面的墻體厚設置標高繪制在節點設置里選擇相應的節點匯總計算,軟件會根據你的設置和圖元正確計算的。
2010-11-03 08:52:37
剪力墻變截面怎么設置? 我的回答:你可以分別定義不同的截面剪力墻屬性,再在分層界面中進行輸入,輸入時注意分層標高(即變截面處的頂標高、底標高)。
2010-11-03 08:50:38
剪力墻的變截面可以定義成不同的剪力墻,分別繪制;
2010-11-03 08:52:28
