唯美點(diǎn) 2012-03-16 17:53:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5694查看 3回答
剪力墻變截面鋼筋如何處理?
剪力墻變截面鋼筋如何處理?
你好 像右側(cè)墻 可以分成兩塊墻布置 下面600的可以設(shè)置右側(cè)的鋼筋在本層錨固 像錨固1000的400墻的錨固和你所說(shuō)的那個(gè)部位的鋼筋 可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面修改 其他的可以參考樓上前輩的答案
2012-03-16 19:06:30
左側(cè)圖鋼筋要在屬性中的“其它鋼筋”編輯,右側(cè)沒(méi)有好的辦法處理,也可以在屬性中的“其它鋼筋”編輯下面的鋼筋,然后匯總計(jì)算后。在“編輯鋼筋”調(diào)整上部鋼筋的長(zhǎng)度,并點(diǎn)工具欄上“鎖定”,這樣才能保存住被調(diào)整的信息。
2012-03-16 17:59:02
這樣的剪力墻不能定義剪力墻畫(huà),可以定義異型欄板,在匯總信息中注明為剪力墻,鋼筋在其他鋼筋中直接輸入畫(huà)圖匯總計(jì)算后查看鋼筋是正確的。
2012-03-16 19:51:30
