ddd020603 2010-08-21 20:50:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 3回答
鋼筋匯總計算后查看報表時出現out of memory,工程文件特大,計算半小時
如題,這個是密肋板工程,五萬平方,板的負筋出現以上問題,在匯總計算后出現,雙擊構件名稱,能找到它,但合法性檢查卻能通過,如果把這些鋼筋刪了,再匯總,卻能跑到下一層去out,唉,匯總十余次,從無一次正常過,看別人答復的說是關了軟件再啟動,對于這個工程來說一點用沒有,每次匯總都出現這個現象,為何?盼答復,謝謝問題補充:電腦配置:CPU-T8100,內存2.5G,計算過程中,內存使用為60-70%,CPU為100,但能進行其它工作,軟件為新版軟件,虛擬存已為2048
已采納備份文件,然后分層匯總.分別解決每一層的問題. 分層計算后,如果整樓匯總不還不好,工程量也應該可以用了.
2010-08-22 07:28:04
我遇到過,構件輸入不合法,但是合法性檢查卻能通過。 每層的刪除重新畫才能正確計算
2010-08-21 20:56:38
文件太大,換一臺性能好的電腦計算。
2010-08-21 20:52:29
