  • 用2011平法計算了33+3層的高層的一個標準層15-20,樓層設置時按15~20設置相同樓層數6層
    用2011平法計算了33+3層的高層的一個標準層15-20,樓層設置時按15~20設置相同樓層數6層,計算出結果247噸。后復制一個,將15~20層拆成6個樓層,每層數據復制完畢,匯總計算,結果222噸。少了20多噸。將其中19層由標準層高2.9改3.9米,匯總計算結果也只有220多噸,為什么? 后我將原2003平法計算的另一工程,按此方法樓層分解,26+2層的樓,結果只差了100多公斤,基本正確。 以上證明老平法沒問題,而新平法處理樓層分解和合并設置時,出現了錯誤,請查查什么原因。 此問題我周二電話溝通過4006066088的人員,昨天也催問了,但到現在沒答復。我計算的兩個文件也發送給他們了。請盡快答復。
    您好,如果使用標準層,有些情況要注意下: 1、如您所說的,如果圖紙是15-20層在圖中為標準層,而實際上,在計算鋼筋時,14層柱、暗柱等構件鋼筋需要伸到上層也就是15層去進行搭接并且加密考慮,如果14層得鋼筋與15層不一致,那么計算的量會有差異(加密區的間距會不同),也就是說,15層計算的鋼筋量實際上與16層可能會不一樣,從鋼筋計算的角度,并不是標準層,因此在設置標準層時,您這個工程應該這么去設置:15,16-19,20,分為三個樓層;并且兩個工程不一樣,可比性不大。 2、您修改了樓層高度之后,如果構件里面的頂標高和底標高設置的為層頂標高和層底標高,那么構件的高度會自動跟隨樓層走,而如果不是,而是具體的數值,那么并不會隨著樓層變化,也是需要檢查的,看是否出現了這種情況。 如果工程確定存在問題,我們會盡快聯系您進行解決。
    2011-12-08 14:03:00
主站蜘蛛池模板: 苏尼特右旗| 张家界市| 岑溪市| 三门县| 册亨县| 乐陵市| 津市市| 绥江县| 桑日县| 洛浦县| 镇安县| 博野县| 余姚市| 廊坊市| 黎川县| 桂阳县| 沾益县| 阳原县| 鲁甸县| 蕲春县| 永修县| 兴城市| 布尔津县| 山西省| 呼图壁县| 安仁县| 武强县| 祁阳县| 门源| 韶山市| 梨树县| 鹤庆县| 泰兴市| 贺兰县| 高安市| 兰州市| 比如县| 兴城市| 肇州县| 鲁甸县| 罗江县|
